non conosco il motore che dici nello specifico, ma vorrei provare lo stesso a darti una mano.
guardandoci bene noti dei graffi che possono far pensare che sia stato messo dentro con forza?
se li vedi devi estrarlo con un'estrattore
se non li vedi potrebbe essere stato messo dentro a caldo, oppure con colla.
in quest'ultimo caso, un paio di giorni in acetone possono aiutare.
se invece e' stato messo a caldo, sempre a caldo e aiutandoti con un estrattore lo tiri fuori
