Originalmente inviato da Buddyclub Secondo me si perchè c'è il kit da bling helis con 10a e spin 16300 |
Giorno buddy.
IL kit l'ho preso anche io ma ci ho messo subito xp12.
Non l'ho provato con il 16300 ma ora sta in uso sul 14000.
Sul 14000 con la curva che ho io va bene.Le batterie ci vogliono buone.Le 500 di flite vanno ma alla fine se fai una manovra un po' azzardata e devi recuperare non gli danno abbastanza corrente.
Invece le 600 vanno meglio.
La mia curva e' cosi' :
100 95 80 95 100 no governor
Infatti mi sa che faccio un cambio motore.
metto il 16000 dove ho il 14000 e il 14000 lo metto sul telaio stock.
Questo fine settimana ci sta la fiera del modellismo a roma speriamo che ci sta qualcuno che ha le 550 hyperion o le 600 mach cosi' li prendo direttamente senza fare l'ordine.
