Originalmente inviato da tmirante palestra e' lo stadio di basket, li ho la illuminazine massima si vede , sono al coperto non piove sto seduto, al caldo e l'heli vola vola vola e poi vado al lavoro contento ! comunque dimmi una cosa che cacciaviti devo prendere a croce tutti? non trovo un set su hobby si compra uno per uno mi dici le dimensioni
le pale ho deciso le turngidy al carbonio e le lipo sempre turngidy 30 s
sto in hover senza problemi ma devo addrizzare il torino che e' un po di lato e devo cambiare pale main perche' con queste vanno o sopra o sotto ma mai allineate. comunque 'lheli in aria anche se e' un po invclinato non si muove. la risposta piu' semplice alla tua domanda e' : MI HANNO DATO LE CHIAVI ! |
Guarda che se le pale non stanno allineate, la colpa non è di sicuro del materiale con cui sono fatte ma della cattiva regolazione della testa che gli fai tu
Il fuori tracking lo correggi mettendo un pezzetto di nastro colorato alla cima di una pala, mentre lo tieni in hovering guardi il cerchio colorato se è più alto o più basso rispetto all'altro cerchio e a quel punto regoli con i link a 1 giro di uniball alla volta l'altezza delle pale fino a fare in modo che venga disegnato un solo cerchio dalle dalle pale
