Originalmente inviato da lion89it Ciao a tutti, è da anni che mi faccio la miscela in casa comperando le componenti separate, ma ultimamente il mio negoziante di fiducia fa sempre più storie per trovare i vari componenti... Per ultima sono rimasto senza olio, e dato appunto che è parecchio tempo che lo aspetto, volevo chiedervi: se usassi l'olio che si trova normalmente per i motori benzina 2t (scooter ad esempio)? E' fattibile o bisogna prendere proprio l'olio di marca (tipo jet's) specifico per i glow? E' tutta un'altra tipologia di olio? |
Se ti può essere di aiuto o consiglio io uso da moltissimi anni l'olio MILLENNIUM distribuito da Jonathan. Ho abbandonato il ricino perchè alle alte temperature crea residui carboniosi che si depositano sulla testa del pistone. Con il Millennium anche dopo tante ore di funzionamento il pistone resta pulito, puoi mantenere fermo il motore per tanto tempo e non lascia filamenti o residui che bloccano. Non uso nitro con marmitte a barilotto.
