Discussione: ubec su impianto 7,4v
Vecchio 22 novembre 12, 19:37   #13 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
si, quelli che conosco si, e comunque anche qui sul barone ho letto diverse volte che qualcuno con gli hv preferisce usare l'ubec... ma non ne sò fondamentalmente il motivo..
io uso questi servi:
Model:*TGY-1268HV
Operating Voltage: 6.0V / 7.4V
Operating Current: 300mA / 400mA
Operating Speed: 0.14sec.60º/ 0.12sec.60º
Stall Torque: 14kg.cm /16kg.cm
Weight: 57g
Dead Band: ≤2uSec
Motor: Coreless Type
Ball bearing: 2BB
Gear: Titanium
due alettoni due cabra uno deriva da 21kg, con stessi arrorbimenti piu uno sempre digi con assorbimenti simili quindi sommando gli assorbimenti dichiarati dovremmo essere a 2,4A nominali, che non sò quanti diventeranno durante un volo stressante...
i consumi dichiarati non sono sotto sforzo, un HS 645 sotto sforzo consuma 2A
Pensavo di utilizzare questo:
Emcotec DPSI Micro - DualBat 5.9/7.2
supporta assorbimenti di 4A d'esercizio e 25A max , tu mi dicevi di usare un bec da 10A, intendevi assorbimento d'esercizio o di picco???
il mio bec ha 10A max
4A mi paiono pochini con quei servi, io raddoppierei tranquillamente e per stare sul sicuro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
