Originalmente inviato da nigel_uno Hai 'consumato' il 90% della capacità nominale, di certo per una lipo non è proprio 'salutare'.
Per un corretto utlizzo delle batterie lipo dovresti utilizzare un 75/80% max della capacità nominale (quindi per una 1320mAh dovresti consumare al max 1000/1050mAh)
In questo modo accorci notevolmente la vita utile del pacco.
Ciao |
infatti faccio sempre così, anzi siccome ho sempre paura che il motore mi pianta in fase di atterraggio, finora non ho mai consumato più di 400, 500 ma...
solo che l'ultima volta ho scaricato con il triton fino a 3 volt a cella per vedere quanta corrente immagazzinavano...
quindi, in ricacarica, la batteria non deve prendere più di 1000/1050 ma???
