Originalmente inviato da bladebuster tu sai che non resisto in ogni caso, no?? |
Blade non ti ho mia chiesto di provare un tuo modello MA su questo ti darei la morte ti avviso.
E come hai visto.... ahah magari non crasho spesso ma quando lo faccio....
Originalmente inviato da sescot Non vorrei dire eresie, ma secondo me sarà a 6s, con pale 360mm. Motore scorpion e pale 360mm non si discostano molto da 100$, non so se sopra o sotto però! |
Diciamo che più o meno ci sei hai ragione ma in realtà stavo pensando che mentre nel miniP in effetti è MOLTO conveniente prendere tutto insieme da MSH qui non cambia nulla a livelllo economico. E allora preferisco prendere il motore e le pale che dico io e non quelle di scatola magari...
Insomma intendevo che non c'è tutta questa convenienza economica a prendere la "combo" che offrono loro
Originalmente inviato da torazza Giusto.
Inoltre il MiniProtos (nulla in contrario, ho 2 Protos500...) per farlo stretch a 6S devi spendere... Di scatola non è 3S pale 325? |
Vero ma trovi anche solo la meccanica (con le SAB da 325 se non erro) a 230 Euro...
cosa costa streccharlo? Un tubo di coda e una cinghia?
TI vendi le SAB da 325 nuove di pacca e prendi pale da 360...
Insomma CREDO che alla fine un miniprotos stretch 6S e il WARP IN ORDINE DI VOLO ti costino praticamente uguale... per cui a essere "furbi" stai con il miniP che sei sicuro che va benissimo. Questa è una macchina nuova e magari avrà magagne di gioventu.
DETTO QUESTO come vedi... ahah sono qui a scrivere
