Originalmente inviato da marzipane eccoci con la pittura.
sto dando la seconda mano di pittura, si il risultato migliora...
ora dato che il modello è una semi semi semi (mettetene quanti ne volete voi altrimenti i puristi storcono il naso) se lo pitturo tutto di color metallo in aria la visibilità sarà scarsa... ho allora deciso di prendermi una libertà stilistica sulla livrea... faro la pancia tutta gialla, ho dello spray a base d'acqua.
che ne dite?
ho notato anche che questa pittura una volta asciutta ha un effetto gommoso e il movimento delle ali soffre nel movimento perché per le superfici questa pittura è piuttosto appiccicosa... ho letto da qualche parte di mettere del nastro trasparente per diminuire l'attrito.. |
un altro strato di vetrificante sulle ali potrebbe servire ? o reagisce con ilcolore ?
