Originalmente inviato da Capitanscicchigno tra gruppo di coda upgrade meglio tutto lynx o microeli?...cosi chiudo un ordine... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
i tail boom support della microeli sono piu' lunghi degli originali?? |
Ciao, scusa se non ti ho risposto in pm, ma sono davvero occupato in questi giorni.
Per quel che vale, non ho provato la Microheli, ma sia la Rakonheli che la Lynx vanno benissimo.
Della Lynx mi piace un sacco il design chiuso, ma credo che la Rakonheli sia più leggera.
Ad ogni modo ho ordinato anche la scatola di coda
KDE Direct, che a differenza delle altre tre CNC, è l'unica che consente di montare 3 o 4 cuscinetti, così come si fa con quella in plastica stock.
Sappi comunque che la scatola originale, con 3 o 4 cuscinetti, va alla grande.
Ha solo il difetto di strappare troppo facilmente il filetto della vite che fissa la pinna, e a qualcuno si è rotto l'alloggio dei cuscinetti flangiati dell'alberino di coda.
Ma sul funzionamento, con la modifica dei 4 cuscinetti, nulla da eccepire, va benissimo.
P.S.
Nella fretta non ho letto che parlavi del gruppo di coda.
Per le manine con Rakonheli e Lynx vai sul sicuro, con MH mi sono trovato male (ho proprio buttato via i soldi), ma erano quella standard, non le weighted.
Le Lynx hanno spazio per ospitare i palini KBDD senza limare la radice.
Lo slider, sia MH (acciao) che Lynx, vanno benissimo. Preferisco il Lynx per la boccola in ottone (è più anti-frizione).
