Originalmente inviato da bombjack Uso gomma siliconica rtv bicomponente.
Ho realizzato, insieme a mia moglie, vari stampi, con relativa colata di reisina, per realizzare soprattutto minifigures.
Il risultato è che si ha una copia pressochè identica all'originale, bisogna solo ripassare piccolissime sbavature.
Credo che gli ingranaggi sarebbero perfetti, il problema è il materiale da colata.
Le resine plastiche che uso non vanno bene per sopportare la frizione che hanno questi ingranaggi e i denti si romperebbero facilmente.
Esistono anche metalli da colata, si usano per fare i soldatini siprattutto ma non avendolo mai usato non so dire quanto sia poi effettivamente resistente.
Ci vorrebbe il derlin ma non so esiste da colata, altrimenti ci vorrebbe una CNC e bisogna considerare che lastre o bacchette di derlin costano veramente una follia. | senza considerare che gli ingranaggi stock sono comunque di una ottima plastica (non avete mai rotto un dente, vero?). il problema è solo la cava a D, che è sbagliata di progetto (troppo piccola). La soluzione pulita sarebbe generare un inserto metallico tra TT e corone plastiche
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
