Originalmente inviato da edubu Originalmente inviato da bombjack
Io avrei la possibilità di fare il calco, il problema è cosa ci colo poi dentro!
Esistono metalli liquidi da colata ma sinceramente non so quando siano resistenti, per quanto riguarda le resine plastiche non penso siano molto indicate per questo tipo di applicazione.
Bisognerebbe vedere se esiste del materiale simile al derlin da colata.
Con cosa prendi " il calco " ? |
Uso gomma siliconica rtv bicomponente.
Ho realizzato, insieme a mia moglie, vari stampi, con relativa colata di reisina, per realizzare soprattutto minifigures.
Il risultato è che si ha una copia pressochè identica all'originale, bisogna solo ripassare piccolissime sbavature.
Credo che gli ingranaggi sarebbero perfetti, il problema è il materiale da colata.
Le resine plastiche che uso non vanno bene per sopportare la frizione che hanno questi ingranaggi e i denti si romperebbero facilmente.
Esistono anche metalli da colata, si usano per fare i soldatini siprattutto ma non avendolo mai usato non so dire quanto sia poi effettivamente resistente.
Ci vorrebbe il derlin ma non so esiste da colata, altrimenti ci vorrebbe una CNC e bisogna considerare che lastre o bacchette di derlin costano veramente una follia.
