Originalmente inviato da teamrudy Beh, il materiale per fare i denti dovrebbe essere bello robuto, che sia resina o che sia lega....la pasta per calchi riesce a prendere bene le forme e teoricamente dovrebbe "calcare" senza distorsioni. E' un'idea, se qualche Odonto è in linea, perchè non provarci? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Normalmente il calco ( per lavori precisi serve di " siliconi " in due fasi distinte ) e ' solo la fase iniziale sulla quale ricostruire un manufatto in cera da mettere in fusione ; se si prende un calco , anche in due fasi , e si cola del " materiale " il risultato e ' " approssimativo " quello che in gergo viene definito " provvisorio " .
Originalmente inviato da bombjack Io avrei la possibilità di fare il calco, il problema è cosa ci colo poi dentro!
Esistono metalli liquidi da colata ma sinceramente non so quando siano resistenti, per quanto riguarda le resine plastiche non penso siano molto indicate per questo tipo di applicazione.
Bisognerebbe vedere se esiste del materiale simile al derlin da colata.
Con cosa prendi " il calco " ?
