Originalmente inviato da teamrudy Beh, il materiale per fare i denti dovrebbe essere bello robuto, che sia resina o che sia lega....la pasta per calchi riesce a prendere bene le forme e teoricamente dovrebbe "calcare" senza distorsioni. E' un'idea, se qualche Odonto è in linea, perchè non provarci? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Io avrei la possibilità di fare il calco, il problema è cosa ci colo poi dentro!
Esistono metalli liquidi da colata ma sinceramente non so quando siano resistenti, per quanto riguarda le resine plastiche non penso siano molto indicate per questo tipo di applicazione.
Bisognerebbe vedere se esiste del materiale simile al derlin da colata.
Originalmente inviato da bombjack Una domanda a voi che con i micro siete dei grandi.
Sto revisionando un 130x, che ho preso usato, e nel rimontare i cuscinetti delle manine del rotore principale mi è venuto un dubbio.
La parte aperta voi l'avete verso l'interno delle manine, sia lato pala che lato testa, oppure esternamente?
Perchè in teoria io le metterei internamente visto che il cuscinetto poggia completamente nella sede della manina che farebbe da coperchio al cuscinetto stesso. |
Ragazzi qualcuno mi sa dare un consiglio, magari se possibile controllando come sono montati?
