Originalmente inviato da akitainu secondo me, il migliore compromesso, è averne due.....
quello elettrico lo fai leggero, il piu possibile, usando servi piccoli. hs 81, o anche meno se non rischi molto in atterraggio.
Nel tuo caso sarebbe stato meglio stare il piu avanti possibile.....
ma daiiii non dirmi che due pezzi da 10 grammi, quelli che si usano per bilanciare i cerchi della auto, non riesci ad incollarli sotto alla punta.....
mentre per quello da pendio, ci metti due servi standard....si standard.... belli avanti..... batterie incassate..... e hai una linea pulitissima....
senza niente esterno. http://www.tuttala.it/imgs/flying_wi...debatteria.jpg http://www.tuttala.it/imgs/flying_wi.../schiumini.jpg
e guarda le dime http://www.tuttala.it/imgs/flying_wi...tala/dime1.jpg
fanno capire come scaricare l'ala per infilare le batterie... che nel caso delle lipom sono ancora piu strette....ma io non le userei se devo essere sincero.
Il piu grande divertimento, con gli schiumini, è stato fare combat in pendio, abbattersi a vicenda, passare in rovescio e fare il tocca e vai....prenderlo al volo....o tirarlo nelle gambe a chi mi rompeva le palle....
se hai le lipo non lo puoi fare.... per l'elettrico cambia il discorso ovviamente.... ma di poco.
ciaooo |
Lo so, la lipo, sulla punta del muso è assai pericolosa.....
Le lipo, sia io che il mio amico, le abbiamo in casa, quindi per l'elettrico è d'obbligo usarle. Bella la soluzione del tutto dentro. Per quello da pendio è ottima.
Ma io il pendio, ce l'ho lontano. (anche se forse ho trovato qualcosa che dovrebbe funzionare.....), quindi avere anche il motore è d'obbligo.
Qualche volta in estate, vengo a trovarti a Grone (si chiama così vero?), sempre che non mi tiri un blade sulle gambe...
Io ho messo tutto a scomparsa dentro, meno la lipo e il motore. I servi ho messo su gli hs 55, dovrebbe essere assai difficile romperli li sopra (ho messo le astine in acciaio, che da una parte perdono in precisione, ma dall'altra assorbono gli urti), non vanno malissimo.
Altrimenti ho due hs85mg, ma mi sembrano sprecati......
Farò due fori sulle ali e ci infilo dentro due piombi da pesca estraibili.
Stasera vado dal mio amico e tracciamo gli scassi per averlo bello centrato.
Grazie delle info
p.s. In effetti bello fare combat con questi.....
Il prossimo che faccio lo rivesto in fibra, invece che di carta. Troppo peso???
