Originalmente inviato da marzipane mauro il mio caricatore è l'imax b6, quando dici quanti mAh ha consumato (e quindi sta caricando il caricabatteria) ti riferisci al valore che ho evidenziato in foto? questi sono i mAh che servono alla batteria per essere nuovamente carica?
mi confermi? mi pare di aver letto da qualche parte che era la capacità caricata... |
Confermo... in pratica nel tuo volo hai consumato quei mAh (sempre se prima avevi caricato la batteria). Presumiamo di avere una batteria da 1300, potresti volare senza sfinire la batteria almeno 3 volte tanto (280 x 3= 840 mAh) e avresti circa 6 minuti di volo.
Comunque comincia a volare 4 minuti e vedi quanto devi ricaricare, finchè trovi il compromesso, tanto i primi voli sono per mettere a punto il modello!
Logico che ci prendi la mano e giù di gas a manetta... tutto cambia!!!
