Snap to hovering...
ciao copiata dal grande Max Ghezzi (solo che lui la fa dal vero e con l'edge 540 da 270cm
) ho provato al simulatore ed esce abbastanza bene... credo sia anch'essa piacevole... e quindi ho preparato il videuccio...
Descrizione... si arriva in volo positivo abbastanza bassi per essere piu spettacolare poi si toglie motore e si sceglie una velocità medio bassa, si inizia con un leggero cabra rapidissimo seguito da uno snaproll non troppo violento cercando di essere piu armoniosi possibile (io preferisco SX mi esce meglio).. alla fine si mantiene il cabra per portare l'aereo in hovering ovviamente dando il giusto colpo di motore e nel contempo di danno alettoni e direzionale opposti (dx) per stoppare il modello...
