Vecchio 21 novembre 12, 08:53   #71 (permalink)  Top
lastorri
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Puo' interessare a qualcuno.
Ho chiesto direttamente a Sunrise cosa e' il Free wheel e come si fa a eliminare il soft start una volta che il motore e' partito.
Le risposte:
1)Freewheel: what does this parameter ? I have to disable it otherwise my scorpion HK 2221-8 “kicks” a lot.
[SUNRISE]: Active free-wheel reduces clearly the losses in the partial load range, but can lead to problems in rare cases. In relation with speed regulation it can come to rougher transitions from part load to full load, avoiding switching into speed controller mode in full power. If you do not need this functions, you can disable it by the prog card II.
2)Soft start: I set it to Heli slow but after the spool up the soft start remains active and when I open rapidly the throttle the motor speed up is still soft. How can I manage this issue ?
[SUNRISE]:You can set the esc into Airplane mode.
Ecco cosa e' il freewheel scritto direttamente dal produttore. In soldoni e' un sistema di ottimizzazione dei consumi quando l'esc lavora a meta' potenza: stacca uno dei due finali di potenza. Da qui quel comportamento strano che vedi. Ioml'avevo notato al banco e l'ho disattivato subito
lastorri non รจ collegato   Rispondi citando
