Originalmente inviato da principELI Grazie per la risposta, sinceramente ho provato e riprovato a rimetterlo al posto suo in pratica si è staccato il tappetto nero dove entrano i fili rossi e blu, ma l'elica non gira.
C'è qualche altra prova che posso fare o mi conviene comprare il pezzo?
E poi se posso approfittare della tua cortesia mi daresti qualche altro consiglio:
- l'elicottero è fornito con una batteria da 3.7 v 150 mAh, posso comprarne sempre da 3.7 ma da 160 mAh?
- potresti consigliarmi un caricabatterie da collegare alla presa di corrente?
Grazie |
una prova che puoi fare è quella di controllare lo spinottino che si collega alla schedina, a volte se prendi qualche colpo tende a sfilarsi.
Per la batteria va bene ovviamente se il connettore è uguale.
questo è un carichino per le tue batterie:
NE4210902 : NE4210902 - Adaptor & Balance Charger [NE4210902] Review - USD8.99 : MyRcMart.COM : The default socket is US Socket (2 Flat Pins). A free socket converter could be given for free, please select from the option list.
se dovessi prenderlo qui occhio a scegliere la spina europea...tra l'altro su questo sito sono molto veloci a consegnare anche con la spedizione meno cara (10/12 gg) e io non ho mai pagato dogana per piccoli pacchi..ciao
