Originalmente inviato da Marco m&m Io sul Java 150 che è un motoaliante a 2 assi da 150cm AA e 750gr di peso ho l'Hacker A20-22L con la Graupner 10x8 Cam Gear Prop e non ho problemi. Certamente porterà il motore ad assorbimenti molto elevati ma considerando che con 30/40 secondi di motore non vedi più il modello tanto è alto credo che non ci siano problemi. Con tre celle sale in verticale come un missile difficile anche da controllare. Le due celle sono la soluzione migliore. Secondo me e meglio se risparmi peso con un pacco più piccolo perchè ti porti in giro del peso inutile. Con 2200mAh ci fai almeno 15 risalite... e quanto devi volare? |
Grande!!! anche io ho lo stesso modello con cui ho imparato tutto... pensa che stavo già pensando di mettere lo stesso motorello pure a lui... grazie di avermi risposto, ora potrò collaudare l'easy brushless e se mi garba l'hackerino lo metto pure sul java.
