Originalmente inviato da doctor-s Allora vediamo: piro GMauro, KK 120, BLS 451 ciclico, BLS 251 coda, pale SAB 690, v-bar gain ciclico da 60% a 68% in base agli rpm, stile 110, agility 90, gain coda da 61 a 68% tutto tramite banchi, attenzione puleggia di coda da 26T per aumentare i giri di coda com rpm bassi. A 1550 è silenzioso e godibile, a 1750 mi piace molto e se lanciato con i 12° è veloce, a 2070 è preciso come con la testa DFC (per Alex, non ho provato a 2200 per la puleggia da 26T). La configurazione della testa lo fa oscillare tra i 1600 e i 1700 rpm (oscillazioni punta coda, sia in hoverin che appena dai comando, sei costretto subito a cambiare rpm) che a detta di Enrico SAB sono caratteristiche di questa testa e da me provate, in effetti oscilla fastidiosamente, sotto e sopra questa rotazione è perfetto. Sabato ho girato sia con Goblin che con TDR e a 1550 giri sono simili (pur coscente che il TDR è una meravigliosa macchina particolare, noto una maggior precisione del goblin nel ciclico), purtroppo le mie valutazioni sono solo sul volato, sono un pilota scarso che prova diverse macchine .
ciao |
Molto interessante.....che pignone monti e che % usi sul KK?
La cosa strana è che a me non dondola a 1600 giri se no do comandi di ciclico....stà li bello fermo...immagino che su ciclico e coda aumenti il gain al diminuire dei giri....
Appena riesco lo prova a 1500-1550 per vedere se l'effeto "dondolo" sparisce .....il fatto è che per abbassrae così tanto i giri dovrei impostare una curva gas al 20%....spero non ci sinao contro indiczioni con il KK.
Anche io sono un pilota scarso.....l'importante è diveritrsi
Bye
Tb77
