BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Differenziale Torsen vs standard
Vecchio 20 novembre 12, 18:33   #19 (permalink)  Top
Licio
L'avatar di Licio
Data registr.: 10-05-2012
Residenza: Trieste
Immagini: 2
..intanto ho provato a prendere un TCD originale kyosho...
Alla fine fioroni/tcd/bbf hanno lo stesso identico principio di funzionamento.
Il kyosho non ha gli inserti intercambiabili per settare diversamente il bloccaggio, ma solo un olio diverso (rosso o nero).
Quello che ora non mi è chiaro dato il funzionamento, è se l'olio meno viscoso (ovvero più fluido) corrisponde un intervento del bloccaggio più dolce oppure ciò avviene con quello nero, più denso.
Mi spiego meglio: se l'olio più fluido tende a migrare più facilmente, gli ingranaggi gripperanno sul freno più velocemente, no?
Nei differenziali tradizionali l'olio più viscoso invece fa in modo di procurare resistenza alla rotazione, ma nulla di più.
Licio non è collegato   Rispondi citando
