Originalmente inviato da doctor-s Tuono ho montato sul mio 700 la testa HPS con i nuovi damper, attualmente giro a 1.550, 1750, 1930 e 2070 rpm. A 1750 rpm con due pacchi da 5000 supero abbondantemente i 7 minuti di volo volato non 3D (non ne sono capace). La nuova testa oscilla tra i 1600 e i 1700 rpm, sotto e sopra è precisissima adattando i gain del ciclico
ciao Sandro |
Buon giorno Sandro,
intanto grazie per le informazioni
Sarebbe molto interessante se postassi anche la configurazione del modello, motore, regolatore, pignone, pale (690-700-710)...ecc.
Dopo 7 min di volo quanto ti era rimasto nella lipo?
L'oscillazione di cui parli la percepisci in hovering dopo aver dato un comando?
Inoltre se ti va di condividere anche i parametri del V-bar corrispondenti ai giri rotore potrei fare una comparativa con la testa "DFC" .....appena ho l'ocacsione provo a 1550 giri per capire se il problema è dato dalla "rigidezza" della testa o da una "risonanza" del telaio.
Tb77
