Originalmente inviato da Tuonoblu77 Immagino anche io che la testa HPS sia più indicata per low HS della testa "DFC"...difatti stò pensando a un secondo gobbo ottimizzato per girare "piano" in modo da allungare i tempi di volo....e quindi seprimento
Visto che tu hai entrambe le opzioni, sarebbe interessante fare dei confornti a bassi giri.....sicuramente a 2200 giri vanno bene entrambe  |
Tuono ho montato sul mio 700 la testa HPS con i nuovi damper, attualmente giro a 1.550, 1750, 1930 e 2070 rpm. A 1750 rpm con due pacchi da 5000 supero abbondantemente i 7 minuti di volo volato non 3D (non ne sono capace). La nuova testa oscilla tra i 1600 e i 1700 rpm, sotto e sopra è precisissima adattando i gain del ciclico
ciao Sandro
