Discussione: Hovering E Giri Motore
Vecchio 24 ottobre 06, 14:42   #2 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Anche a 1800iri non ci dovrebbero esere grossi problemi (hai il modello un pò più reattivo!)
Se vuoi comunque restare in 'sicurezza', lascia il passo cosi come è ora (5,5° per l'Hovering) ed abbassa leggermente la curva del motore fino ad ottenere i giri desiderati (intorno ai 1650 giri/min )
Personalmente setto la curva del passo per la modalità NORMAL con passo min. -4°, centro stick 0° e stick in alto a 9/10°.
Dopodichè passo alla regolazione della curva motore per avere i giri desiderati lungo tutto l'arco di utilizzo .
Se hai scelto correttamente l'insieme batterie/pignone/motore, la curva del gas per un eli elettrico è una linea dritta, di valore differente per le varie condizioni di volo (es. per curve a 5 punti NORMAL 1650 g/min curva gas 0%,60%,60%,60%,60%, IDL-1UP 1800 g/min 80%,80%,80%,80%,80% IDL2-UP - da utilizzare a fine volo - 100%,100%,100%,100%,100%)
I valori sopra indicati sono sono degli esempi naturalmente.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
