Originalmente inviato da rugrug spieghi meglio che cosa vuoi dire?
anche se diresti che dopo un certo punto non hai più comando ... se intendi questo, DEVE ESSERE NECESSARIO, perché se il servo continuasse nella sua escursione, lo slider in estremacoda andrebbe a toccare e il servo potrebbe sgranarsi/rompersi
cmq ti assicuro che se dai tutto comando, l'eli gira ... slidersly - YouTube
l'EPA regola la velocità di piroetta, mentre il fine corsa (limit, che è la forma breve e gergale di Servo Limit Travel) si fa via menu del giroscopio, come spiegato da altri poco prima http://www.baronerosso.it/forum/elim...essivi-14.html |
Intendo che SLT lo imposto da gyro, e va bene, limita l'eventuale sovra escursione dello slider.
L'EPA lo devo (?) impostare nella radio per "allineare" il punto massimo di estensione dello stick con il punto massimo di escursione del servo (coincidente con SLT) impostato in precedenza). Se non imposto l'EPA raggiungo SLT con lo stick al 20% del comando.
purtroppo però il problema, al di la di EPA o SLT, non è nella rotazione (che fa), ma nel come esegue i comandi: in modo scomposto ed impreciso.
