Originalmente inviato da polkip Sale a tutti oggi ho aquistato uno shadow stavo cercando consigli per i settaggi di volo
Vi ringrazio anticipatamente
Stefano |
Se devi solamente svolacchiare, baricentro a 110-115 mm.
Queste sono instruzioni che io avevo a suo tempo:
Differenziale alettoni al 50%.
Ailerons (inside edge): 14mm up, 8mm down
Elevator (trailing edge): 15mm up, 15mm down
Rudder: 28mm each direction
Reflex (inner flap TE): 3mm up and set ailerons to match
Camber (inner flap TE): 3mm down and set ailerons to match
LAUNCH Camber (inner flap TE): 12mm down and set ailerons to match
Landing: Flaps down to about 80 degrees and ailerons at neutral
Se vuoi settaggi da competizione con fasi di volo ed altro segui il consiglio che ti hanno già dato, contatta qualcuno della F3j, lì in zona c'è più di qualcuno, basta che leggi il forum categorie.
Se hai una Futaba T12/Fx30 trovi già molti programmi da gara per quest'aliante.
