Originalmente inviato da edofly questa secondo mè non l'avete mai letta!!
circa 10 giorni fà mi cade il 130 perchè muore il servo sx dopo circa 30/40 scariche..
..e fin qui è la normalità...
oggi mi arriva il pacchetto di fast lad con l'albero principale che si era rotto e il servo.
Collego il servo senza montarlo. Lo provo muovendo lo stick del piatto e il servo si muove verso il fondo senza più rispondere. Stacco la batteria, lo riporto a mano al centro e lo riprovo. In certe posizioni comincia a saltellare da maledetto.
Chiaramente se uso un altro servo funzionante del modello al posto di quello sx tutto funziona. Ho già provato ad aprirlo e pulirlo ma non è cambiato niente.
Ora voglio vedere quanto mi conviene rispedire e fast lad il servo nuovo sperando che la horizon me lo sostituisca.
Qui secondo me non si tratta di modello mal progettato o gommini della canopy che frenano l'uniball.
qui sono proprio i servi che fanno schifo!
stavo pure ricaricando le batterie mentre lo montavo.. Ora ritorneranno in storage per un'altra settimana ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Io invece ho ordinato un servo di coda per niente... Avevo la coppia conica sulla coda che slittava in quanto era fuori sede e di conseguenza i palini giravano piano e la centralina correggeva senza successo. Per fortuna che mi sono accorto dell'albero che faceva attrito sullo swashplate... altrimenti bruciavo 3 servi in un botto
comunque gli ho dato una limata e ora scorre bene.
