Vecchio 20 novembre 12, 00:12   #76 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Mah direi che provare non guasta... al massimo se hai due pezzi di EPP che ti avanzano fai delle prove. Io ho svuotato la parte centrale in maniera massiccia confidando nel fatto che la PU forma due lamine rigide tra le 'fette' e devo dire che il risultato sembra buono.
Ora sto rimuginando sui listelli 3x1 da inserire all'interno: al centro c'e' tanto materiale e non serve che vadano in un pezzo unico dal muso alla coda. Piuttosto e' meglio metterli (basta anche uno) dal servo al supporto del piano, in modo che lavori parallelo ai cavi consentendo di tirarli per bene.
Se può essere utile la mia esperienza... non ne sò niente di alianti e di volo in pendio (sto iniziando adesso a muovere i primi passi nel volo senza motore) ma... ho avuto mille modelletti 3D in EPP! Ho fatto molte prove ma concordo con giava, la colla migliore è stata la UHU POR.
La poliuretanica non attacca perchè fà la patina...
In alternativa la ciano normale... con o senza attivatore
Avistar non è collegato   Rispondi citando
