Originalmente inviato da giava76 Domanda secca: UHU por, utilizzata per modelli indoor in depron, leggera, resistente ed elastica non mi sembra una soluzione malaccio per la fuso (nn per il longherone e quelle parti dove bisogna riempire)... tirata a velo da entrambe le parti e lasciata asciugare per qualche decina di secondi diventa improbabile da staccare, anzi una volta avvicinate le parti anche senza pressare diventano instaccabili e nn gonfia (comodità)..
Secondo voi? |
Mah direi che provare non guasta... al massimo se hai due pezzi di EPP che ti avanzano fai delle prove. Io ho svuotato la parte centrale in maniera massiccia confidando nel fatto che la PU forma due lamine rigide tra le 'fette' e devo dire che il risultato sembra buono.
Ora sto rimuginando sui listelli 3x1 da inserire all'interno: al centro c'e' tanto materiale e non serve che vadano in un pezzo unico dal muso alla coda. Piuttosto e' meglio metterli (basta anche uno) dal servo al supporto del piano, in modo che lavori parallelo ai cavi consentendo di tirarli per bene.
