Vecchio 19 novembre 12, 22:11   #9 (permalink)  Top
Grapp68
L'avatar di Grapp68
Data registr.: 18-03-2012
Residenza: Verona
Immagini: 1
Foglietto...Update information 2011/12
Ho preso anche io questo giro per un clone T-Rex250 ma non riesco ad impostare il tipo di servo
Non mastico bene l'inliese ma sul foglietto ritagliato a mano che ARRICCHISCE la confezione mi sembra di capire che è cambiato il modo di entrare nel setup.
Metto quanto scritto sperando in un aiuto.La traduzione è di Google e si capisce poco x non dire niente.
We have a new "Delay" function in GA250 now ,here is the brief. It's listed after Servo type selection(please read your GA 250 manual paper in box).
We use red light number show your servo type as before, and we accept blue light number show delay, it's the new section. Change from servo type selection to delay function need toggle the gain switch on/off one time. Vise visa. You can see the light colour changed from red to blue or from blue to red after you toggle the gain switch.
At delay setting,one blue light means no delay, two have a little,three more, and the max is seven. Set it by move the rudder sticker to left or to right direction like the others. The factory default is no delay. if you have bounce in flying, increase the delay time is one possible way to slove your problem.
Tradotto;
Abbiamo una nuova funzione "Ritardo" in GA250 ora, ecco il breve. E 'elencato dopo la selezione di tipo Servo (si prega di leggere il manuale della carta GA 250 nel box).
Usiamo la luce rossa numero di mostrare il tipo di servo come prima, e accettiamo azzurro ritardo Visualizzazione numero, è la nuova sezione. Passaggio da selezione del tipo di servo di ritardare bisogno di attivare o disattivare la funzione l'interruttore di guadagno on / off una volta. Visto Vise. Si può vedere il colore della luce cambiato dal rosso al blu o dal blu al rosso dopo aver premere l'interruttore di guadagno.
A impostazione del ritardo, una luce blu significa nessun ritardo, due hanno un po ', altri tre, e il massimo è sette. Impostare da spostare l'adesivo del timone a sinistra o a destra Direzione come gli altri. L'impostazione predefinita è alcun ritardo. se si dispone di rimbalzo in volo, aumentare il tempo di ritardo è un modo possibile a slove il vostro problema.
Con tutte ste luci rosse e blu sto inpazzendo!!
Grapp68 non è collegato   Rispondi citando
