Originalmente inviato da Panph spidercody, si, tu potresti usare la AR600, unico consiglio, dovresti montare un satellite... un classe 550 o 600 è grosso, usare solo la ricevente senza satelliti è un "inutile rischio".
io ti sto parlando della 3gx, mi sono stra informato su quella, il 3g penso sia uguale ma non garantisco.
il 3gx puoi collegarlo in 2 modi:
-2 satelliti spektrum (dms2 o dmsx) che vanno collegati direttamente al 3gx (quindi non necessiti di ricevente esterna) MA, per fare questo devi avere una radio a 7 canali, in quanto il 3gx vede il canale 5 come governor e non come sensibilità giroscopio.
- ricevente esterna da minimo 6 canali (come farò io, ho comprato la AR6210). dentro il kit del 3gx ci sono tutti i cavetti per collegare RX al 3gx, e poi i servo li attacchi tutti alla centralina 3gx.. con questa configurazione vai tranquillo con una radio 6 canali, in quanto il settaggio del giroscopio passa sul canale 5 della ricevente, che con il cavetto lo porta al 3gx nella sua posizione giusta...
spero di essere stato chiaro nella spiegazione |
quindi con la mia ricevente 6 canali potrei fare così per ora..
in attesa di satellite..
p.s. perchè senza satellite è "un rischio inutile"?
