Vecchio 19 novembre 12, 21:23   #15 (permalink)  Top
caolilla
L'avatar di caolilla
Data registr.: 25-07-2011
Residenza: roma
[QUOTE=md30701;3493704]
Originalmente inviato da caolilla Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti,
vi chiedo un aiuto per prendere una decisione!!!
Sto “ultimando” la costruzione di un Habicht ( per capirci quello con apertura alare di 3,88 di Schneider) e sono arrivato al momento di dover decidere come fare l’impianto elettrico.
Ciao,
ne ho uno in fase di costruzione, potresti postare qualche foto del tuo?
Sulla centralina, per i servi che muovi e per il carico in Ampere, non sembra il caso di installarne una al massimo puoi alimentare con una Y (in modo da "bypassare" la tensione sulla ricevente) il servo del gancio ma questo se proprio lo hai messo MAXI.
Alimentare direttamente i servi dal riduttore di tensione o dalla batteria NC o NiMH lo puoi fare anche per quelli alari se ti sembra che possano assorbire molto, molti aliantisti fanno così al posto di installare centraline...ovvio che devi comunque inserire dei toroidi per i potenziali disturbi sulla ricevente.
Mario
...qualche altra foto...
Caolilla
Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto6.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto7.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto8.jpg   Aiuto... Centralina o non centralina, questo è il problema-foto9.jpg
caolilla non è collegato   Rispondi citando
