Originalmente inviato da quenda Grazie a tutti!
Se riesco a realizzare quello che ho nella zucca alla fine dovrei avere delle ventole non solo facilmente smontabili ma addirittura con la possibilità di cambiare la lunghezza del condotto d'ingresso (o additittura eliminarlo) e anche la lunghezza e la forma del condotto d'uscita.
Poi dovrò solo costruire la galleria del vento per fare le prove.......
Nel frattempo quei fetentoni di HK hanno presentato delle nuove ventoline da 55 mm. con piu' potenza delle mie......porcazozza!!!! HobbyKing Daily - 50mm EDF Unit - YouTube
q | e mo le devi ricomprare
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
