Originalmente inviato da principELI buongiono a tutti sono un neo iscritto. Ho un piccolo problema ho regalato a mio figlio l'elicottero oggetto del titolo dopo qualche volo forse per un urto ho notato dapprima che il rotore di coda non girava quindi l'elicottero si avvitava su se stesso e poi che lo si era staccato il contatto dal motorino. Comprando il pezzo di ricambio secondo Voi posso provare a cambiare da solo il pezzo oppure mi conviene rivolgermi ad un centro assistenza?
Grazie |
ciao e benvenuto..
se si è solo staccato il filo sul motorino basta risaldarlo ( un lavoro di 1 minuto )
sempre che tu sia capace di saldare e abbia l'attrezzatura ( saldatore piccolo e stagno)
se non fosse fattibile è semplicissimo sostituire tutto il pezzo, basta staccare il connettorino alla base sfilare l'asse e rimetterlo; guarda qui:
Nine Eagles Solo Pro (270A) Parts NE402270015A Tail Motor Set (White) - HeliPal
comunque con questi hobby un minimo di manualità è d'obbligo
