Originalmente inviato da distebia ragazzi scusate ma ho una domanda da sottoporvi: esiste un sistema per evitare che l'ali va in blocco se da acceso collego il primo carico? se accendo l'ali con il carico già collegato tutto funziona, se collego il secondo carico tutto funziona ma se lo accendo e poi collego il primo carico va in protezione. se lo accendo e collego il primo carico senza PG collegato a massa l'ali va in blocco. se invece collego il PG a massa (segnale ttl basso) e collego il primo carico noto una scintilla che prima non faceva ma va sempre in blocco. in ogni caso devo accendere con il carico collegato. ora vi chiedo: se collego il PG a +5V (ttl alto) risolvo il problema o rovino tutto? grazie |
Un po' di tempo fa, prima dell'apertura di questo thread, feci una ricerca in rete al proposito e posso dirti che qualcuno lo collegava a livello alto e non segnalava anomalie.
Certo che questi ali sono complessi e, nonostante si rassomiglino sono comunque sempre molto diversi l'uno dall'altro ......
Il rischio della prova è tutto tuo .....
