Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 19 novembre 12, 15:29   #7148 (permalink)  Top
georgeartstudio
Data registr.: 05-02-2012
Residenza: montecatini terme
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ciao,
Ti do un consiglio, leggiti molto bene la guida del BeastX che trovi qui:
http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.2_ITA.pdf
Davvero semplice se padroneggi i concetti chiave di un modello CCPM.
In particolare nel tuo caso il reverse del servo di coda lo fai dalla tua tx. Se invece intendi il reverse del gyro allora fai riferimento alla sezione F del menù dei setup della guida (pag. 45).
Al punto E invece puoi regolare l'escursione del servo di coda in modo che lo slider di coda si muova con la stessa escursione a dx e sx. Anche se mi sembra davvero strano che non sia già stato settato dalla casa....
ciao vedo sullo sfondo dell tua foto un mcpx con la mia stessa canopy....
comunque si razie adesso mi elgo la guida anche eprche ho provato a mettero a 5 metri di altezza e sembra buono vibra solo in decollo perchè credo che le pale siano troppo strinte ..come vanno tenute le pale lenti o strinte...?
io non conosco i 450 è il primo ho solo mcpx nano cpx e 130x ....e quindi anche alivello di meccanica non sò dove mettere le mani ho letto il libretto del modello ma non cè scritto granchè--8) adesso leo la guida alla beastx grazie
georgeartstudio non è collegato   Rispondi citando
