Vecchio 19 novembre 12, 12:38   #539 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da arturo_ferrarin Visualizza messaggio
Ciao Comet
e' vero ...
Sicuramente man mano che si va' avanti saranno disponibili batterie piu' efficienti, ovvero piu' leggere e piccole a parita' di capacita di scarica.
Il fatto e' che le batterie le ho gia' disponibili, per questo mi sto facendo delle domande.
Per Habu32 ci vorrebbero 6 celle da 5000mAh, io ho 8 celle 4000mAh.
Nel mio caso, posso rimuoverne due dal pacco e scendere a 6 celle ma devo aprirle e rischiare di fare un casino, oppure lasciarle e volare piu' tempo perche ho due celle in piu' (e secondo me senza distruggere il motore).
Tenendomi le 8 celle, avrei un tempo di volo simile a quello della batteria consigliata, perche' l'energia immagazzinata nelle batterie e' simile:
- 6celle da 5000 mAh possono erogare in 1 ora una potenza di P[W/h]= 22,2V*5000= mA/h = 111 Ah
- 8celle da 4000 mAh possono erogare in 1 ora una potenza di P[W/h]= 29,6V*4000= mA/h = 118,4 Ah
non funziona così all'atto pratico. Premesso che con 8S bruci il motore , anche ammesso che tu sia così fortunato da avere per le mani un motore con avvolgimenti in filo di rame più grosso (e ne dubito...) con 8S hai un consumo del motore infinitamente più alto rispetto alle 6S. Tu tieni conto di quello che le batterie potrebbero fare ma non tieni conto di quanto richiede il gruppo ventola/motore con la maggiore tensione.
Volendo paragonare anche il peso per lo stesso produttore, ma tipo diverso dal mio (25/45C, perche' non ho trovato il dato online):
- 6celle da 5000 mAh 750 g
- 8celle da 4000 mAh 800 g
che e' una differenza minima.
Rimane solo il dubbio affidabilita'/durata ovvero: una batteria che lavora al limite dei suoi C di scarica, soffre senz'altro di piu di un'altra che ha piu' capacita' di riserva.
La mia da' 100A max. Quella consigliata fornisce 5000mAh a 30C, quindi 150A max...
il mio consiglio è di abbandonare definitivamente l'idea di andare a 8S e a meno che tu non sia molto pratico con l'utilizzo di liquidi flussanti (indispensabili per saldare le linguette delle Lipo) abbandonerei anche l'idea di rischiare di farti male saldando i pacchi lipo.
Nel modellismo certi compromessi portano solo delusioni. Ti serve necessariamente un pacco 6S da 35/40C e 5000mah ....
