Vecchio 19 novembre 12, 11:35   #5 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Per 10 euro ne vale veramente la pena
si ti manca lo scarico e la cassetta di avviamento per motori trasversali oppure universale a patto che chi te la vende la provi con la macchina sopra...se non lo fa non la comprare dato che poi vengono fuori problemi di accoppiamento tra volano motore e volano in gomma dell'avviatore .
Idem per lo scarico ( preparati a sborsare qualche euro ) dovrebbe essere un buon Rossi d'annata va smontato e ripulito prima di avviarlo....sorvegliati speciali i cuscinetti di banco : gira a circa 34.000 giri quindi devono essere in perfetto ordine....sullo scasso nel carter che permette il passaggio della biella potresti trovare dello sporco : meglio se non ce lo trovi......oliatina al filtro che sembra perfetto e via verso avventure "stradali"
Misureresti il trascinatore delle ruote per sapere se è da 19mm oppure 17 ?
