Il filmato è del secondo tentativo, la prima volta il filo si è piegato, e ho dovuto fare retro per infilarlo, pareva brutto da vedere...
Comunque non è culo... è che quell'affare sta FERMO nelle tre dimensioni, veramente IMMOBILE. Se metti il Dual/Rate al 10% riesci a spostare la pinza di 0,1mm in ogni direzione (il problema piuttosto l'ho avuto nel "vedere il buco dell'ago" ad una certa distnza).
Inoltre ho impostato un mix tra canale 4 (stick che comanda la "stretta" della pinza) e il canale 7 (uno slide della radio)... quindi non mi sono neppure preoccupato di mantenere il filo stretto tra le ganasce, ho dato un +30% allo slide e il filo stava ben fermo in posizione.
Dai ragazzi!!! Costruitelo!!! Ci si mette una mezza sera con la colla a caldo!!!
