Originalmente inviato da Xiao5 Scusa, che radio usi?
Forse il problema è secondario al numero di canali utilizzati nella radio...
Una domanda, cosa significa ridurre i ms a 18,5? cosa comporta? |
Il frame PPM è composto da una serie di impulsi di lunghezza variabile fra gli 850 e i 2150uSec (standard 1000-2000) questo vuol dire che per mettere in serie 8 canali ti servono 2000*8uSec +300uSec*8 di pausa intercanale + un impulso di sync che non possa essere confuso con nessun canale tipicamente si usano almeno 3000usec.
se fai i tuo conti ciò porta ad una lunghezza minima del frame di 21.4ms con impulsi standard e 22.5mSec con corse estese.
se si porta il frame a 18.5msec 8 canali non ci stanno più ed è necessario ridurre a 6 i canali modulabili.
