Discussione: Baionetta EasyGlider
Vecchio 24 ottobre 06, 10:54   #36 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Simbor®
Qualche idea per irrobustirle un pochetto, senza andare ad incidere troppo sul peso ????
Come da suggerimenti precedenti, pensavo di infilare un tondino di balsa incollato al suo interno; rischio poi di irrobustirlo troppo e, a cedere, saranno le ali ,in caso di "botto" ???
Anch'io ho dato una toccatina leggera, venendo giù in verticale da trenta metri circa.
Vorresti irrobustirla con un tondino di balsa?!
Secondo, me si spezza anche senza toccare, basta una richiamata decisa.
Io ho messo 20 cm di barra filettata d'ottone inserita a forza mettendo del nastro sulle estremità della barra. Contrariamente alla baionetta originale, il tubo di carbonio ha in diametro interno leggermente superiore.
L'aumento di peso è di 67 grammi.
Ciao, Piero.
