Originalmente inviato da neo781 io invece so che il limite di scarica non deve scendere sotto i 3,70 |
È importante specificare le condizioni di misurazione. Le celle lipo non devono scendere sotto i 3v per cella. Se il regolatore e' settato col cut off a 3v/cella staccherà quando il motore e' in piena potenza e le batterie sotto il massimo assorbimento. Tuttavia misurando la tensione subito dopo il taglio dell'alimentazione si vedrà che la tensione e' risalita a 3,4/3,6v perché non c'è un carico applicato. Quindi è bene misurare la tensione un paio di minuti dopo il volo, questa e' la misura più attendibile ed in questo caso e' bene che non ci sia meno di 3v/cella.
