Originalmente inviato da Buddyclub Forse siamo alla svolta..
Ho fatto una controprova..
Ho montato la coda vecchia senza reggispinta... Ebbene sta fermo.. Ogni tanto ondeggia quando do il comando di coda ma imputo il problema ad un cuscinetto che gratta leggermente..
Poi ho rimontato la coda coi reggispinta, cuscinetto , 2 rasamenti grandi, reggispinta ( lato stretto verso la pala ), rasamento piccolo, cuscinetto..
Sbacchetta di maledetto..
In settimana ricompro la coda senza reggispinta. |
i reggispinta nn lavorano correttamente e il comando diventa duro e il servo non trova lo zero e si muove di continuo.. sono i reggispinta. hai avvitato bene le manine sull hub? perche di solito le manine scorrano sull hub. puoi fare una macro dei reggispinta?
Goblin 630.. the evil`s helicopter..
