Vendo causa inutilizzo il seguente materiale in perfette condizioni:
1 - Motore HET Typhoon 600/42, solo provato un paio di volte, mai volato, in condizioni perfette.
a 55,00 euro
2 - Motore Brushless del Power Set Dogfighter Tuning Multiplex Himax 3516-1130, usato una volta, perfetto.
Giri/V: 1130
Ø: 35 mm
Lunghezza: 42 mm
Peso: 134 g
Albero Ø: 5 mm
a 40,00 euro
3 - Motore Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-2100kv Brushless Outrunner Motor
Turns: 6T
Voltage: 2~3S Lipoly
RPM/V: 2100kv
Internal resistance: 0.12 Ohm
Max Loading: 7A
Max Power: 63W
Shaft Dia: 2.0mm
Weight: 24g
Motor Plug: 2mm Bullet Connector
Mai usato.
a 12,00 euro
4 - Viperjet 400mm Hacker, completo di N. 4 sevi HS-35, LiPo Rhino 3S 360 mAh con connettori micro BEC e cavo bilanciatore, MICRO Motore Hyperion brushless Serie HP-Z1705-11, elica Speed Prop Graupner 3,2 x 3,2, regolatore Jeti Spin 11 BEC, aste comandi e squadrette delle superfici, ricoperto bianco lucido; escluso micro rivevitore; spesa effettuata di 190 euro (tutto di ottima qualità), 1 volo di collaudo effettuato, perfetto e veloce, con tutte le confezioni originali di quanto descritto.
a 90,00 euro
5 - Decoder Futaba S.bus SBD-1; trasforma l'uscita s.bus delle riceventi Futaba in 3 uscite PWM per servi normali, assegnabili come qualsiasi canale da 1 a 16. Solo aperta la confezione, perfettamente funzionante. Lunghezza totale: 20 cm.
a 35,00 euro
Spedizioni con corriere da concordare in base al materiale acquistato, a partire da 7,00 euro e con la sola spesa minima nel caso di più articoli.
Nome: Matteo
Cognome: Tarsi
Città: Ostra Vetere (AN)
