Discussione: GP 780 difettoso??
Vecchio 18 novembre 12, 16:01   #153 (permalink)  Top
Aldo!
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
Mi correggo, e la confusione aumenta, e forse rischio di andare OT (mi perdonerete...).
Variando il gain in rate incido sul travel limit impostato sulla radio (dx8), quindi deduco sia un settaggio solo radio...
Per esempio:
-gyro gain -60;
-epa 31/21.
*gyro gain -50;
*epa 34/25
e via dicendo.
Il limite del servo in rate (impostato su gp780) rimane invariato, a meno che non riduca entrambi i valori, ad esempio -50 e 31/21, nel qual caso l'escursione si riduce in rate, ma rimane come da impostazione gyro in hh.
Morale: sono in panne!
Forse quindi il problema l'ho sul settaggio della radio. Che basti trovare l'impostazione base da cui partire?
Meglio mi sposti di thread?
Vorrei aiutarti, ma confesso che non ci ho capito molto
Secondo me il travel adjust sulla radio non lo devi toccare: semplicemente imposti i limit destro e sinistro quando fai la programmazione del gyro, poi basta.
Fai lo zero meccanico, poi regoli il guadagno e il D/R a tuo piacimento.
Io ho il gp790 e la DX6i, ma credo sia la stessa cosa...
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non รจ collegato   Rispondi citando
