Originalmente inviato da windsurfer Ieri ed oggi ho provato a farlo ruotare su se stesso sia a destra che ha sinistra,fa un rumore come digrignare di denti solo quando fermo la rotazione antioraria.Penso che con lo stick della coda tutto a sinistra il rotore quasi si fermi e slittino gli ingranaggi quando riprende a girare nomalmente,il rumore è lo stesso di quando ho "limato" gli ingranaggi conici impigliando il rotore di coda nell'erba.Forse il rumore sul tuo è perchè hai ancora gioco sui conici e slittano nelle variazioni di giri. |
Ho visto dei video del SoloPro in volo e ho notato che fa lo stesso rumore. Sembra quasi che sotto sforzo qualcosa entri in risonanza e vibri. Un po' come le ventole del pc che vibrano quando si consumano i cuscinetti.
Originalmente inviato da windsurfer Ho messo,poi, una molla da due spire e nei voli di questi giorni sembra che vada bene. |
Geniale questa cosa, così in caso di urto l'ingranaggio ha un gioco e può slittare senza spaccare nulla.
Per la canopy che faccio? Incollo?
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
