Per quello che può valere: io se devo mettere a riposo il motore cerco appunto di fargli consumare tutta la miscela nel serbatoio, e magari aggiungendo negli ultimi cc un po' di olio, giusto per lasciare ben unti tutti gli organi del carburatore e anche le parti interne del motore.
Vi dirò di più: stesso metodo lo uso anche per il tagliaerba a 4T, ossia aggiungo olio nel serbatoio per gli ultimi minuti di lavoro prima della messa a riposo invernale, in primavera parte al secondo colpo e sono 4 anni che non apro il carburatore.
Il discorso di non lasciare benza o miscela nel serbatoio per lunghi periodi è fondato, e se ci fate caso, dopo un paio di mesi l'odore che emana la benza invecchiata è diverso da quella nuova!
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
