Originalmente inviato da romoloman No... puoi fare anche con open9x... diminuisci i canali a 6 e porta la lunghezza del frame ppm a 18.5ms.
Di certo è un modulo non testato e buttato sul mercato alla caxxo di cane... |
Ho provato il setting che si diceva, 18,5 ms ppm (+ o - mi pare sia lo stesso) ho regolato i canali in base alla ricevente (testato su una a 4 canali e una a 6) e pare funzioni bene! ;) non ho reinstallato nulla sulla radio. Open9x con l'opzione DSM che ovviamente non uso (come dicevi va lasciata su PPM).
Il trasmettitore settato come di default da fabbrica (no blink posteriore).
Comunque guarda cosa dice Hobbyking sul sito:
"Notice to customers 17-Nov-2010: We are aware of a possible problem on channel 2 when used with some radios. We have confirmed this is a compatibility issue and not a fault with the product. Our engineers are currently working to resolve this issue. We will update this space with more information as it becomes available and we are working tirelessly to ensure a positive outcome for our loyal customers. We appreciate your patience and understanding while this issue is being resolved.
UPDATE 17-11-2012: Incompatibility has been pinpointed to 9X radios only and 9X radios with modified software. We will have more information and a solution before the 24-11-2012 and be offering a replacement/refund solution once we have the exact details of the issue."
L'hardware è questo, a chi servisse:
OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port) OrangeRx R410 Spektrum DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
