Originalmente inviato da Dredd Sto per montare il 4525LE sul gobbo700
L'albero del motore esce un po' , lo si può lasciare così o lo si può accorciare? (Cambiare?)
Voi come avete fatto?
Ho notato che anche le brugole per stringere il pignone sul l'albero del motore non combaciano con la parte piana sul l'albero del motore stesso.
Che si fa? |
Si sposta la griglia più in basso, vedi quarta foto e relativa descrizione:
A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel
Forse sui telai nuovi i buchi per la sede in basso ci sono già? Fate sapere...
La griglia è una sicurezza, in caso la lipo si dovesse staccare dalla sua sede per crash, rottura elastici o altro motivo imprevisto, senza griglia l'albero sarebbe un "trapano" con le ovvie conseguenze sulla lipo e su quel che la circonda...
