Originalmente inviato da edofly in qualche modo lo dovevo pur chiamare...
il verso dell'alimentazione è corretto per forza perchè non ho ancora cambiato la presa della lipo.
Io alla fine ho saldato solo dove ci sono i due cavi che vengono dalla lipo e sul mosfet (credo) dove si prende il segnale del motore |
edo, ragioniamo: se nn hai cambiato lipo e relativo lead dialimentazione, nn c è ragione xche la3in1 nn funzioni. a meno di qualche falso contatto ( ad es onte dul mosfet).
stacca l esc e prova se iservi vanno.
tieni peró presente che per armare l esc devi switchare 2 volte il trotthle hold, e considera che l esc flashato usa ilgovernor e quindi vuolecurve piatte.
